a tous
mon allumage j'arrive pas a regler la bécane, l'allumage est le artek k1 (idem a mvt premium)
et y a t'il un fils de bride sur cette allumage?
a combien mettre le calage
symptome:
* soit elle broute et j'ai du ralenti,
* soit elle broute pas mais n'a pas de puissance et un ralenti par moment!
j'ai l'impression quel prend peu de tour par rapport a ceux quel devrait (a vérifier avec un compte tour), besoin d'aide
peut être un mauvais réglage ou un fils a débrancher mais lequel
j'explique en neutre poignée dans l'angle elle va être a fond et descendre de peu de tour et remonter, puis redescendre et ainsi de suite (sûrement une bride a l'allumage)
quand elle redescend, la lumière faiblit et l'inverse quand elle reprend ses tours.
mon avance est au point mort haut, mon gicleur est de 115 en carbu 21mm
idem avec 105 (celui avec lequel je roulais avec allumage origine)
j'ai pas de puissance mais vraiment pas pour un top noir 70
sérieu je comprend pas aidez moi
la configue moto:
carbu 21mm
pipe21mm
bac origine prepa
allumage artek k1
top noir 70
en topic allumage mais sa rep pas donc je met en problème
