a6
a tous .voila mon probleme avec ma dt 50 2004.j'ai fait faire un reglage carbu par mon pro.il ma changé mon gicleur il m'a mis un 116 et ma mis une bougie b 10 au lieu d'une b 8. a la sortit du garage impecable elle a jamais aussi bien marché.
mais depuis hier un bat..... de fils de p... :sm1: ma touché a mé vis de reglage et depuis j'ai du mal a la reglé .elle ne tien pas le ralenti ou il est trop haut a3 .
donc je voudrai savoir quelle son les reglage a faire (combien de tour de vis d'air et de vis de ralenti) car elle et toute dereglé.
je n'ai pa trouver d'autre message de reglage surtout pour une toute d'origine
JE REPETE TOUTE D'ORIGINE
MERCI A TOUS
