Bonjour suite a l'installation d'un kit 50 malossi je voudrai régler l'ouverture de la pompe a huile j'ai bien regarde les tutos mais un truc que j'ai pas compris on désere l'écrou et contre écrou puis on tend le câble (donc on fait tourner le repère dans le sens inverse des aiguilles) mais ce câble on le faut tourner avec les mains tout simplement ? On le refait rentre dans le moteur en gros ... Merci
