Réglage pompe à huile TZR 50
Auteur Sujet: Réglage pompe à huile TZR 50  (Lu 3680 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2010 à 11:42
Mon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.
En plus elle broute selon les régimes.
On m'a dit qu'il faut régler la pompe à huile, mais comment ?  !help
Merci
« Modifié: 24-07-2010 19:03:25 par maaster69 »
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 24 Juillet 2010 à 21:03
si ta de l'huile entre le pot et le cylindre c'est pas ta pompe a huile qui envoi trop c'est que ta une prise d'air entre le pot et cylindre donc ta moto decone,
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 24 Juillet 2010 à 21:08
ce probleme ne viens pas de ta pompe mais plutot de ton réglage carbu, qui doit certainement etre trop riche (gicleur trop gros) ou le melange air/essence qui n'est pas bon peut etre meme les deux. resultat, ton melange ne s'enfflame pas correctement, ce qui en plus de consommer, fait que la moto ne fonctionne pas convenablement
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 24 Juillet 2010 à 23:04
fais comme moi tu vire tout !
la pompe a huile risque d'amener des pannes!(surtout si tu monte un kit)
jdec, mais au moin quand ta de l'huile qui sort de ton pot
tu c'est que c'est parsque ta abuzer du dozeur! :)
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 24 Juillet 2010 à 23:16
Si ça fuit, c'est parce que le joint ne "jointe" pas correctement, c'est tout. p!!
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tzr 50 Conti chr / Carbu 21 :p
Le 24 Juillet 2010 à 23:42
regarde l'état du pot a l'entré du cylindre comme dit plus au le joint ou autre ne doit pas faire son boulot p!!
Il fait beau, il fait chaud, la Tzr est de sortie ...
Le 24 Juillet 2010 à 23:49
Les ressort y joue aussi, car si les ressorts de pots sont trop tendu d'un coter, par rapport à l'autre, je pense que ça n'aide pas au bon contact avec le joint.
  • DRD 03 80 MHR
Le 26 Juillet 2010 à 15:16
oui plus ou moin!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
