Réglage pot scr corse derbi drd pro
Auteur Sujet: Réglage pot scr corse derbi drd pro  (Lu 3732 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Derbi drd pro
Le 12 Septembre 2010 à 14:35
bonjour tout le monde  sm2! voila je voulais avoir quelques renseignements sur un pot scr corse SM parce qu'avant j'avais un bidalot racing passage bas avec un Cylindre D.40 conti chr que j'ai sérré ....(mal réglé par mon pro ) donc je change de config je voulais avoir quelques astuces pour bien régler mon scr avec un carbu de 17.5 ou 19 pour ne pas re serrer  :-[
ps: mon cylindre est un origine en fonte et c'est moi qui ferai les réglages ^^'
« Modifié: 12-09-2010 14:38:19 par derbidrdprodu44 »
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 12 Septembre 2010 à 15:09
Je dirais qu'il faudrit que tu aille pose cette question dans le topic carbu
Apres un reglage carbu c'est un reglage carbu tu change t'es gicleur et regle vis de ralenti + richesse
  • Derbi drd pro
Le 12 Septembre 2010 à 15:25
humm le truc qui me fais un peu peur c'est que pas mal de monde me dis que le carbu de 19 est assez chiant a régler par rapport a un carbu de 17.5 ou 21 mais bon je vais pas mettre un 21 juste pour un scr corse ...  p!
Le 12 Septembre 2010 à 16:01
Pfff qui c'est qui ta dit sa
Un carbu c'est un carbu apres un carbu de 21 sur juste un scr effectivement sa va etre dur a regler car c'est tros gros apres un 17.5 me parait emplement suffisant pour juste ton pot
  • Derbi drd pro
Le 12 Septembre 2010 à 16:13
Merci de tes renseignements   ;)  maintenant plus qu'a faire un tour sur le topic réglage carbu ^^'  même si c'est pas mon fort =x la dernière fois que j'ai trifouillé mon carbu le moteur s'embalait a cause du ressort que j'avais mal remis T__T
Le 12 Septembre 2010 à 16:16
Ne t'inquiete pas c'est franchement pas dur a regle un carbu en 30 min maxi c'est fait
Apres sois bien attentif a ce que tu demonte regarde bien comment tu fait comment c'ete range bien t'es vis fait gaffe a ne rien perdrre et sa devrai aller nickel
