En effet, ton problème n'est pas du à une prise d'air.
Si c'était le cas, ta bougie serait plutôt blanche, étant donné qu'une prise d'air appauvrit le mélange.
Ton problème a mon avis est surtout du à un mauvais réglage carbu.
Je sais que passé un moment, les OKO aussi avait un problème de réglages. J'ai entendu dire, qu'en changeant l'aiguille, le problème de réglage disparaissait. Après, a voir si c'est vrai ou non.
Tu peux toujours essayer, ça ne te coute rien.
Tu as regardé l'état de ta bougie ? Car une bougie peut faire de l'etincelle et être morte.
Pour finir, si tu penses toujours que ça vient d'une prise d'air, commence par trouver de l'endroit ou elle vient. Moi je démarre, et je met un peu de WD40 sur le moteur, et quand le moteur s'embale, ça vient de la. Et la tu changes tes joints, ou tu mets de la patte si tu n'en a pas.
