remontage chaine derbi r
Auteur Sujet: remontage chaine derbi r  (Lu 956 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • derby senda r
Le 05 Août 2012 à 10:26
Bonjour ma chaîne c cassée merci si elle passe sur ou sous le rouleau près du pignon de sorti de boite
  • 185 Messages (Débutant)
  • l'esprit motard tu l'a en 50 comme en 1200
  • tzr/xpower, gpr nude( bm hs); xp avenger; tzr(a plus); xp6(a plus); nitro(a plus)
Le 05 Août 2012 à 10:36
mets une photo je vois pas c'est quoi ton "rouleau" logiquement la partie basse passe sous le bras oscillant et l'autre au dessus sur ton caoutchou (je me rapel plus son nom)
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 05 Août 2012 à 11:21
Ben en gros t'a le guide, ta chaine passe dans le guide, et elle passe dessous et dessus le truc en caoutchouc sur ton bras oscillant, tiens une photo de ma bécane pour que tu vois, j'ai une giléra mais c'est derbi, donc tu devrai pas avoir de mal à t'y reconnaitre !  ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • derby senda r
Le 05 Août 2012 à 18:54
Merci ;) oui c tout a fait ca.mais sous le bras oscillant a hauteur de son axe il y a un rouleau et la je ne sais pas si Elle passe entre le rouleau et le bras ou sous le rouleau
Merci
Lucas
« Modifié: 05-08-2012 19:01:33 par lucas.54 »
Le 05 Août 2012 à 19:04
je pense pas que ta chaine passe entre le rouleau et la bo sinon lors d'une bosse ta chaine va se tendre et soit casser soit arrcher le rouleau donc fait passer ta chaine dessous
  • Giléra 50cc RCR
Le 05 Août 2012 à 22:05
ahhhhhhhhhhh mais tu parle du guide ?! ça passe bien entendu entre le guide, ça s'appelle un guide pour préciser parce que le rouleau je ne comprennais pas trop bien là  :( donc je répète ça passe dans le guide il te le faut obligatoirement sinon ta chaine va toucher le guide et ça va pas marcher!!
