Remonter roue arriere derbi probleme
Auteur Sujet: Remonter roue arriere derbi probleme  (Lu 1580 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 13 Novembre 2013 à 18:25
Bonjour a tous j'ai un gros probleme je ne sais plus comment on remonte une roue arriere sur ma derbi j'ai toute les pieces si vous poouvez me faire un petit tuto svp car il n'y a aucun tuto merci.
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 13 Novembre 2013 à 19:29
Bonsoir,
Pour remonter ta roue ar, tu remet tout dabord ta chaîne sur la couronne puis tu vait glisser ta roue proprement le disque dans l'étrier. Et ma petite technique a moi, tu cale ton pied sous le pneu pour maintenir la roue a la bonne hauteur par rapport a ton bras ocillant (pour placer l'axe), quand tu en est là, tu peut remettre tes entretoises et faire glisser ton axe de roue (aprés l'avoir nettoyer et graisser !!!!!!!!!!! ainsi que tes roulements)
Une fois l'axe remonter, tu repose la moto au sol et tu fait ta tension de chaine avant de serrer l'axe de roue.
Voilà, et a l'avenir, j'éspère que tu ne démontera pas n'importe quoi sans savoir le remonter.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 13 Novembre 2013 à 19:40
Merci je fais sa demain, je te tient au courants ;)
