Remonter une pompe à huile Derbi
Auteur Sujet: Remonter une pompe à huile Derbi  (Lu 1787 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • Rieju MRT et Derbi Senda
Le 02 Octobre 2011 à 18:20
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible !
La Derbi a un kit 70 et elle va repassée en origine pendant quelques mois , et j'aimerais savoir si c'était possible de rebrancher la pompe à huile et si elle aura le même % d'huile qu'avant ?
Merci ! :)
Le deux-temps c'est de l'argent
Faites la bourre, pas la guerre.
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2011 à 18:38
si les pignons y sont encore, oui, tu n'as juste qu'à la remettre, tout rebranché, câble tendu, durite entré et sortie  branché, plein d'huile fait,  à partir de là tu fais un plein au mélange histoire que la pompe se "réamorce" .   Arrivé à la fin du plein, tu test voir si l'huile arrive bien au carbu,et voilà  ;)
par contre tu peux pas vraiment régler la pompe vu qu'elle fonctionne selon le régime moteur, elle délivre 1.7% il me semble  ;)
Le 02 Octobre 2011 à 18:44
Ok merci beaucoup , j'aurais pas le temps avant ce week end toute façon donc j'essaye ça samedi ou dimanche :/.
merci
Le 02 Octobre 2011 à 18:50
si tout est présent (pignon, réservoir, durites) alors en 5 minutes c'est fait,   tu n'as juste qu'à rebranché, faire le plein et rouler encore au mélange pendant un bon plein  ;)
