Bonsoir a toutes et a tous
Voila , suite a un serrage de mon piston ( la tige en ferraille qui fait étincelle de la bougie a péter dans le HM mais seul le piston a serré
) j'ai du démonter mon moteur du cadre
Donc démontage tous est ok , mais une fois tous démonter , j'ai vus par terre une sorte de gaine qui est enfaite un ressort .. un amis ma dit que sa venais de la Pompe a Huile mais j'ai remonter le moteur tout a l'heure et je n'arrive pas a savoir ou le mettre
donc le ressort fait cette longueur a peut près :
J'ai regarder la pompe a Huile , j'ai vus que le câble qui tire sur le mécanisme de la pompe a huile ( le câble qui vient de la poignée de GAZZZ ) tirer le mécanisme mais ne le remétais pas comme il fallait , je crois que je suis pas très clair donc je vais tous vous ré-expliquer
J'ai un ressort qui ressemble a une gaine et je ne c'est pas ou la mettre
Le mécanisme de la pompe a Huile ne reviens pas a sa position initial poignée de gaz au repos ( sur le mécanisme il y a un trais et il dois être aligné avec un autre trais et pour qu'il ce ré-aligne , je dois le faire manuellement .. en gros il reviens mal donc je pense que la fameuse gaine qui est enfaite un ressort en est peut être la causes )
Merci a vous est désolé si c'est pas très compréhensible je suis fatiguer ^^
Bonne soirée a tous
