[URGENT] Retirer boite a air Derbi origine
Auteur Sujet: [URGENT] Retirer boite a air Derbi origine  (Lu 2636 fois)
  • 81 Messages (Novice)
  • DRD 85th Anniversary - Bidalot Racing Factory
Le 23 Mars 2011 à 20:24
Bonjour , j'ai acheter un cornet Malossi a un ami :
http://img251.imageshack.us/i/filtreaair2.jpg/
J'ai essayer de l'installer mai je n'ai pas reussi a devisser cette vis :
http://img217.imageshack.us/i/filtreaair1.jpg/
http://img98.imageshack.us/i/filtreaair3.jpg/
comment puis-je faire sans demonter le reservoir d'huile ?
de plus le filtre a air ne passera pas entre le cadre et l'amorto, mon concess' ma dit de recuperer le manchon de la boite a air d'origine en le retirant (donc sans le couper ...), en faisant cela pourrais-je replacer ma boite a air en cas de probleme ?
« Modifié: 23-03-2011 20:31:35 par Scorpiou* »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Mars 2011 à 20:53
met pas de cornet,prépare ta boite a air,c'est bien mieux!
[/quote]
Le 23 Mars 2011 à 20:55
merci du conseil ;) mai je ne sais ni comment faire :p et de plus jai deja payer le filtre a air un mon ami 16 € et il a 150 km (bonne occaz') comment puis-je enlever cette visse ?
Le 23 Mars 2011 à 21:00
revend le,les cornet c'est des grosse merde p!
[/quote]
Le 23 Mars 2011 à 21:01
ok merci du conseil et de ton avis ;) +1 a toi
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 23 Mars 2011 à 21:02
un cornet 16€ et il a 150km ? chez mon pro pour 10€ j'ai du malossi  :P
Pour préparé ta boite a air il y a un article sur le site
banni!!
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda
Le 24 Mars 2011 à 10:03
salut moi ossi je n'ariver pa a enlever se vis donc du coup jai couper la pate en plastique du filtre a aire mai jai fais sa juste paske je saver que je ne remonterer jamer le filtre a aire voilas  ;)
kit 70 parmakit
vilo barikit piste coursse long
carbu 24 stage 6 power jet
boite a claper preparer
pot MK pro race
allumage italkit selletra curva
