Rieju MRX qui accélère toute seul !
Auteur Sujet: Rieju MRX qui accélère toute seul !  (Lu 2061 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Une vrai bête ! :p
  • Rieju MRX
Le 14 Avril 2011 à 00:22
Bonsoir a tous ! :)
Ma RIEJU MRX a quelque petits problèmes ! Je vous explique :)
Il y pas longtemps alors que je rouler avec mes amis, ma moto n'avancais pas, embettant ...
J'ai remarqué je quand j'était en 2ieme dans les tours a fond et que je passé la 3ième ma moto rester en bas régime et n'en bouger pas ! Donc en gros je faisait du 20-30.
Je décide alors de démonter tout ma moto et de tout regarder et néttoyé, c'est que j'ai fait et après l'avoir remonté, je ma démarre en poussant et bim elle accélère toute seul, alorsje lache tout et elle part toout droit jusqu'a que chut sans suive ...
Après la chut je décide de toute regarder encors d'éffectuer des réglage carbu et tout mais rien ne résou ce problème.
Sa fait 1semaine que tout les soir je passe 3heures a chercher, quelqu'un a une solution ? MERCI  :-[
« Modifié: 11-03-2012 16:09:40 par Vulman »
  • 17 Messages (Néophyte)
  • tzr 50 .2004 top noir 50 dell orto 17.5 yasuni r2...
Le 14 Avril 2011 à 00:27
ca m'est arriver apres un netoyyage  et cetait tout simplement le cable d'accelerateur qui cetait bloqué
verifis le et detend le si non XD
  • Rieju MRX
Le 14 Avril 2011 à 00:30
C'est bien ce que je pensais aussi mais je les regardé 100 fois  p!
Enfete c'est bizarre, ma poigné d'accélération tourne pas très bien, je pence que sa vien du boissau
parce que a la sortir au dessus du carbu il y a trop de cable ...
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 14 Avril 2011 à 00:33
Vetifie que ton boisseau descende bien, si ta changer de carbu sa te fais comme moi le cable est trop cour donc le boisseau reste ouvert
merci KevN ;)
  • Rieju MRX
Le 14 Avril 2011 à 00:37
D'accord et comment je peut le vérifier sa ?
  • 26 Messages (Néophyte)
  • oyé oyé
a mon avis tu as mis le boisseau a l'envers et tu a refermer sur certain carbu sa block au debut donc tu ne peut pas mais sur d'autre le boisseau entre mais se block plus bas donc tu peut théoriquement le refermer sans fair "attention" que le boisseau n'eter pas bien dessandu enlève ta boite a air et regarde par le trou dans le carbu quand tu n'accelaire pas sa doit etres boucher par le boisseau si sa nes pas le cas c que tu la mis a l'envers ou kil est gripper par de la poussière
  • Rieju MRX
Le 14 Avril 2011 à 00:41
Ben sa doit etre quelque chose comme sa, parceque quand je referme le boisseau ben sa ce ferme pas correctement, le coté vis est bien et l'autre ce lève ...
  • oyé oyé
Le 14 Avril 2011 à 00:47
je te conseille de monter le boisseau sur ton carbu avant de mettre le carbu sur la moto et la boite a air de cette façon tu peut bien fair rentrer l'aiguille dans le trous du gicleur principale ,et normalement ta un ergot dans le trous du boisseau justement pour le bloquer si il est mis a l'envers tien moi au courant si ct bien sa ^^
  • Rieju MRX
Le 14 Avril 2011 à 00:53
Sa marche je vois sa demain, mais attend j'y pence j'ai regardé toute a leur et je me démandé si l'aiguille devais allé dans le trou parce que elle y aller pas et je me suis dit que non et j'ai remonter comme sa, sa doit etre sa non ?  :)
  • oyé oyé
Le 14 Avril 2011 à 01:12
lol oui l'aiguille doit rentrer et le boisseau dessandre sa doit être sa ^^
l'aiguille sert a réguler l'entrer d'essance ki vient se mélanger a l'air si tu ne mais pas d'aiguille c cartier libre pour l'essence et si en plus le boisseau nes pas dessandu ta interret a etre sur le piont mort donc ne démarre plus ta moto en poussant ^^
