ok, donc j'ai trouvé ça
http://rieju-tango.blogspot.com/2006/12/ordinateur-de-bord-mode-demploi.htmlil te faut suivre les indications, mettre la bonne circonférence de roue av, en utilisant la formule :
Circonférence = π(pi) x Diamètre (mm)ex: je suppose que tu as des jantes à batons, comme les drd limited, et que ton pneu avant est en 100/80r17. donc on commence par calculer le diamètre :
1 pouce = 25.4mm => 17*25.4 = 431.8mmhauteur du pneu, pour ce calcul elle est simple : largeur*hauteur/100
100*80/100 = 80mmmais ton pneu passe des deux cotés de la jante (enfin je crois
), donc il faut multiplier le résultat par 2.
80 * 2 = 160mmAprès, on additionne le premier résultat avec le second : (Diametre jante + 2 x hauteur du pneu) et on trouve le diamètre en mm
[( 17x25.4 )+( 2x80 )] = ( 431.8 ) + ( 160 ) = 591.8mmMais la ça n'est que le diamètre ! donc pour calculer une circonférence, il faut utiliser la formule
C=Pi x D
C = 3.14159 x 591.8 = circonférence totale = 1859.19 => 1859.2, on reste donc sur 1859 au final pour la valeur compteur.
Voila ! mon cours de math est terminé et j'ai les mêmes roues que toi, donc ce calcul n'aura pas servi à rien !
en espérant t'avoir aidé
