Déjà pour commencer ne tire pas trop sur ton moteur, ne le fait pas gueuler quand tu es en rodage !
Ensuite, si tu n'avance pas trop, c'est normal, c'est parce que tu es en rodage, il faut un temps d'adaption pour que tes segments épousent bien le cylindre de ton moteur, pour qu'il jointent. Ceci fait, ils permettront une meilleure compression une fois qu'il feront leurs étanchéité, cette compression, par la suite, créera une plus forte explosion dans la chambre de combustion, donc ton piston tournera plus vite et tu gagnera donc en vitesse, en performance. Après, ça dépend aussi du pourcentage d'huile que tu mets dans ton mélange, tu le fait à combien pour savoir ?!
