Bonjour a tous voila mon probleme j'ai acheté une derbi senda xtrem de 2004 ou jai mis un cylindre piston carenzi neuf au rodage jai changé les roulement et les joins du vilbrequin j'ai fait donc la vidange et jai changé les roulement de la roue arrière et de temps en temps tout les 20 kilomètre a peux prés d'un coup j'ai la roue arrière qui se bloque sans savoir pourquoi
Le probleme ne vient pas du cylindre en sachant qu'il et neuf que j'ai le bon pourcentage d'huile et que j'ai de la compression les roulement du vilo sont neuf et de la roue arrière aussi je vois pas du tout d'où sa peut venir
Si quelqu'un pouvait m'aidé sa serait super
d'avance
