roulement vilo
Auteur Sujet: roulement vilo  (Lu 918 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Sa c'est du scoot ;)
  • Baotian BT49QT-28B 2T kité 70 motoforce mid race
Le 27 Juin 2013 à 01:01
hello ! mon pere qui veut faire tout a sa façon décide de me monté les roulement du vilo au marteau + douille et tige , le problème c'est que je croie qu'il les a abimés ... quand je le tournes je s'en que sa force un petit peut ... et puis sur lotre qu'il a monté et démonté ( allé savoir pourquoi ? ) quand je le tourne vite j’entends le bruit des billes , un genre de driiiii driiii driiii et je croie quil a un micro jeux , jcroit pas que sa soit normal , je doit les changer ??? ou je peut remonté le dernier et basta ? ( sa va suporté mon kit top perf alu 86cc ? )merci d'avance pour vos réponses ( je voulais faire méthode chaud froid moi !!! )
« Modifié: 27-06-2013 01:04:04 par francky65 »
Si , dans une cource tu me voit devant ou derrière toi c'est normal , je t'ai déjà foutu 3 tour dans la geule :)
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 27 Juin 2013 à 01:03
Salut, effectivement il faut que tu les changes  p! Je te conseille d'appliquer la méthode chaud froid comme tu la dit et surtout ne laisse pu ton père faire.
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 27 Juin 2013 à 01:06
le truc c'est que pour celui quil a redémonté il le fait pas tout le temps c'est sa le truc , suivant comment je le tien il le fait pas , sa risque pas dexplosé ou quoi que de soit , ( avec de la chance remonté il refera +le bruit nan ?
    • Stokey shop
Le 27 Juin 2013 à 01:10
Moi personnellement a partir du moment ou il fait du bruit je le change.
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 27 Juin 2013 à 01:34
toi aussi ton père est adepte du marteau  >:(
démonte tout, et change les (en espérant qu'il n'a pas flinguer le vilo par la même occasion  :-X)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • 141 Messages (Débutant)
  • Explose le compte tour !!
  • MBK X-LIMIT,Peugeot Vogue
Le 03 Juillet 2013 à 21:08
Tourne pas trop comme sa non plus surtout si tes 86cc sa crin
Et ouai le vilo a pas du trop aimé le marteau  p!
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-vilo course 43mm motoforce
-carbu 21mm dell orto
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-clapet top perf V-Force
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-carbu 15mm SHA dell orto
-pot origine
