a tous tout d'abord message pour les modos j'ai fait des recherches mais a chaque fois cela ne répond pas a mes questions d'où ce post
Donc tout d'abord avec la crise pétrolière qui nous arrive dans la ... je voulais savoir si il était possible de passer du super 95 (1.50 le litre) a l'éthanol (environ 0.80 cts le litre) ?
Si c'est possible car je ne voit pas pourquoi sa ne le serait pas, quels sont les réglages a faire sur le carbu? Faut il y ajouter de l'huile comme pour un mélange normal a 4% avec du 95?
y a til des risques suplémentaires de serrage?
en résumé, si on met de l'ethanol pur dans son reservoir, faut il y ajouter de l'huile et quels sont les reglages a faire?
Merci d'avance
