Se coupe très rapidement..
Auteur Sujet: Se coupe très rapidement..  (Lu 655 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2013 à 14:46
Salut les gars! J'ai un petit problème avec ma moto la..
J'ai monté tout en 80cc (montage: ok) mais la moto ne démarre qu'a la poussette, elle a du mal a monté dans les tours (elle broute) une fois en haut, elle watt bien, mais quand je lâche les gaz, elle descend comme une aiguille, un peu comme quand il y a le starter..
En restant haut dans les tours, après environ 5 coups de gaz elle se coupe, se noie on dirait..
J'ai un carbu PWK 24 a l'air libre, car je ne peux pas mettre de filtre a air.
J'ai déjà essayer avec gicleur de 110, 118 et 122 , avec le 118 elle a tenu un peu plus longtemps, mais rien de bien fameux ..
Voilà, donc si quelqu'un a une idée pour mon problème, ca serait vraiment cool.
Merci d'avance les gars, Gaaaaaaaaz !
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 11 Juillet 2013 à 19:07
Salut, déja tu va commencer par acheter un filtre a air car si tu ne veut pas changer régulièrement : roulement de vilo , roulement de bielle (en gros le vilo) et plus surement tes segments.
Pour ton problème, il s'agit peut-être d'un reglage carburateur imprécis ou encore tes segments qui sont morts car tu as du en ramasser des saloperies avec ton système de "je ne veut pas mètre de filtre a air" (pour sa contrôle ta compression.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 02:22
Met un filtre a air et si tu n'aime pas met un magicoude de plombier et un bout de collants de femme :p moi j'avais ça sur mon kit 80cc en alu ( il a serrer sur l'autoroute ;( )
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
Le 12 Juillet 2013 à 13:11
J'ai un collant .
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 14:17
Si tu as un collant et que tu prends trop d'air ton gicleur principal est trop petit . Refais un réglage carbu et augmente ton gicleur de 10points et ensuite de 5 points en 5 points.
Gilera Rcr
Embrayage conti crx
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 12 Juillet 2013 à 14:20
déjà, que dis ta bougie ? (sa couleur)
vend top rose 75cc en bon état, me MP
