Segment et vilo
Auteur Sujet: Segment et vilo  (Lu 883 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 31 Mai 2015 à 03:32
Bonjour j'aurai voulu savoir sur un mhr50 mono il faut changer les segments tout les combien de temps ? Piston ?
Ensuite j'ai ouvert cette aprèm et je n'ai aucun jeu vertical mais du jeu orizontale genre en point mort bas ma bielle peut aller de droite à gauche et toucher les bords c'est normale ? Peut-être que les bords sont très près sur les euro 3 je ne sais pas ...
Merci
« Modifié: 31-05-2015 03:42:24 par tototte »
j'ai 2 avertissement !
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 31 Mai 2015 à 09:29
Salut, il recommandé de changé le piston tout les 5000 km
Un jeu a ce point non c'est pas normale, tu a toujours un jeu léger latéral mais la il est plus léger...
Le 31 Mai 2015 à 11:37
Re et merci je précise bien que je n'ai pas regardé en point mort haut mais BAS. Car il paraît que ce n'est pas pareil ... Je n'ai aucun jeu vertical
Voilà la photo si vous voyez ma bielle elle touche en point mort bas droite et gauche de la petit fente au centre je ne sais pas a combien ça correspond ... C'est du euro 3 merci
Mon piston était dans cette position
« Modifié: 31-05-2015 11:41:26 par tototte »
Le 31 Mai 2015 à 12:15
C'est normal le piston bouge sur son axe il aura un léger jeu latéral aussi
Par contre la tu peux en racheté un tes segment sont mort
si tu veux gagné un peu en perf je te conseil ce piston conti mono segment pour le prix c'est imbattable 8€ ^^  http://hubert-cycles.com/piston-derbi/38394-piston-conti-origin-derbi-mono-segment-3000305217544.html
  • 1836 Messages (Expert)
Le 31 Mai 2015 à 20:52
pour verifié le jeu de ton vilo, tu le met en "mode" PMH et tu mesure avec un jeu de cale l'écart entre la tête de bielle et la masse de ton vilo.
