je vous explique mon probleme il y a 2 jours je suis parti chez un pro pour acheter des segments et le probleme ses qui vender pas les segments seul donc jai pris son lots segments et piston le probleme ses que je ne connais pas la marque du cylindre je sais juste que ses un cylindre d'origine et qui et de couleur noir... ensuite je dit au mecs du garage que ses un cylindre origine mais je ne connais pas la marque ensuite y va voir la 50 et puis par la suite y me propose le lot piston et segments carrenzi et me dit que ses sa qui faut...
donc 2 jours apres je demonte le cylindre et je commenca a voir que sur mon piston il y a 2 transferts tandis que sur le piston carenzi il y en a pas mais bon moi je voulait juste les segments donc par la suite jenleve les segments du piston et les remplace par les segments carenzi mais le probleme ses que les segments sont un petit peut plus gros donc il ne rentre pas dans le cylindre et le probleme ses que vais je faire maintenant vus que je ne connais pas la marque du cylindre
je peut vous montrer une photo du cylindre si vous voulez
