Les segments on un sens ? o_o comment reconnaître s'il ils sont dans le bon sens ou pas ?
oui ils ont un sens, ils sont taillés en biseaux si tu le remarques, le truc c'est que tu dois les enlever, et les tourner, mais pas les tourner comme dans le sens d'une aiguille d'une montre, pas autour du piston si tu vois ce que je veux dire, mais tu les retournes, genre tu les posent sur une table, tu fais un point blanc avec un feutre sur le dessus du piston, et après tu les tournes dessus dessous, faut que le point blanc se retrouve caché du côté table, et après tu les mets sur ton piston dans ce sens là, avec toujours la précaution de bien mettre l'ouverture de ton segment en face de l'ergot...
J'espère que tu m'auras saisis, je sais, c'est pas facile à expliquer, par une vidéo ça serait plus simple
