Selecteur bloquer, remontage boite
Auteur Sujet: Selecteur bloquer, remontage boite  (Lu 1128 fois)
  • 210 Messages (Débutant)
  • xp6/ yamaha dt / dirt 125orion / 125 chinois
Le 07 Mars 2015 à 20:32
Salut, suite a mes roulement de vilo qui ont laché, j'ai ouvert mon moteur, le probleme, c'est que depuis hier je m'acharne dessus car mon selecteur bloque quand je ferme le moteur .. J'ai réouvert mon moteur 4fois .. J'ai huiler toute les piece que je monter.. J'ai bien toute mes rondelle et tout, j'ai la notice du moteur pour m'aider et tout est bien monter, les repere ok tout ok, je sais pas d'ou cela peux venir .. J'ai deja demonter le moteur au paravent et tout étais niquel au remontage, quelqu'un aurais des idée? merci
L'alcool me fait vire des moments inoubliables don je ne me souvient plus.
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 07 Mars 2015 à 21:17
Salut tu as bien tout serrer et placé toutes les rondelles?
Le 07 Mars 2015 à 21:19
Oui j'ai bien placé mes rondelle avec mon barilet en face de l'axe
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Mars 2015 à 21:33
il faut que tu enfonce bien ton barillet et que tes arbres tournent!
Le 08 Mars 2015 à 00:24
Oui je fesais tout normale avec un éssaie avant de refermer le bloc, mais sa bloquer une fois fermer.. Fin bref probleme resolue, j'ai démonter le monteur ce soir, et miracle la boite n'a pas bloquer, elle a pu tourner 15min a l'arret, demain tour de roue des le matin! Merci a vous quand meme! V  p!!
