Serrage en TZR 50 dû a un manque d'huile et Bug Boite de vitesse.
Auteur Sujet: Serrage en TZR 50 dû a un manque d'huile et Bug Boite de vitesse.  (Lu 6898 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • Yamaha TZR 50 Black Edition
Le 03 Juin 2011 à 00:54
Salut tout le monde !
Alors voilà, j'expose les problèmes,
J'ai ma TZR qui n'avais pas roulé depuis 3 ans qui ne fonctionnait plus, je l'ai alors amené chez un mécano qui ma changé le carbu qui était foutu et ma segmentation pareil.
2 jours après, je l'ai démarrée a la poussette et la surprise, mon pot fuyait, on aurai dit que mon silencieux était devenu un vrai tuyau d'arrosage, j'ai pas cherché a comprendre vu qu'elle tournai a merveille, et moi qui pence que c'était de l'eau ,et j'ai pu rouler avec pendant une heure et demi, puis après elle a commencé a perdre de la puissance quand je voulai accelérer, BIZARRE  , je l'a redémarre, Nikel, 1 ou 2 minute après j'entend un pète dans mon pot d'échappement et ma Mob commençai de nouveau a perdre en puissance. La j'commence a me poser des question ! Puis j'ai plus réussi du tout a la redemarer, on aurait dit qu'elle se noyait. Et la, je remarque qu'une durite pendouille de la moto. Alors je la ramene chez le mécano qui tente lui meme de la démarrer, il n'y arriva pas. Je lui montre que le cable pend et là, ET LA, il me dit que c'est l'huile,     OH NAAN, elle a serré, le piston a 3 morceau manquant et ca a pété tellement FORT que mon pot c'est débridé tout seul, (oui oui jvous assure, ma bride c'est dessoudé et est coincé actuellement dans mon pot d'échappement), Là il me dit que c'est entre 300 et 500€ la réparation   , sachant que 3 jours avant jlui en ai donné 200 pour ma réparation.
Il ma dit que les morceaux de piston pouvais être coincé dans les engrenages pour passer les vitesse etc.. C'est possible ça ?!, surtout que quand jai nettoyé mon vilo a l'essence, jai vu que l'essence ne passait pas dans les engrenages du bas moteur, donc j'ai des doutes que des morceau de piston soit la dedans.
J'ai nettoyé mon vilo puis  quand je l'ai vidé de nouveau, des petit bout brillant (comme du métal) en est tombé, de même pour mon pot.Après avoir tenté d'ouvrir mon bas moteur AM6 en deux sans succès, j'ai alors décidé de tout remonter comme c'était avant, juste en changeant le piston et le cylindre en espérant que s'type a eu tort, Mais la de nouveau surprise, la moto ne démarre pas, et j'arrive même a passer les vitesse sans embrayer ce qui n'est pas NORMAL du tout, de plus mes vitesses bug, j'arrive juste a passer la 2ème, la 3ème et a revenir sur neutre.
De plus, quand je tente de la démarrer a l'électrique, il y a une odeur bizarre, peut etre car je n'ais pas remis le pot, peut être que c'est autre chose.
Alors Pouvez-vous m'aider a répondre aux question que je me pose et si oui comment :
-Doit-je vraiment ouvrir mon bat moteur pour aller jeter un coup d'oeuil si il y a des bout de piston dans les engrenages, la ou il y a les vitesses et tout et tout ?! Si oui Comment   ?!
-Où va mon tuyau d'huile ?!
-Pourquoi mon sélecteur de vitesse et mon embrayage bug comme ça a présent ?!
-Est-ce possible que mes bouts de piston ce soit désintégré dans le moteur ?!
Merci d'avance pour vos réponse. En attendant Bonne nuit car il est tout de meme 00:37
« Modifié: 03-06-2011 12:39:12 par Virgile67 »
Kit 50 Alu Doppler
Vilebrequin Top Perf
Disques d'embrayage Top Perf
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
Le 03 Juin 2011 à 00:58
Photos :
« Modifié: 03-06-2011 01:03:09 par Virgile67 »
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
Le 03 Juin 2011 à 01:04
encore quelques photos :
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 03 Juin 2011 à 11:05
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by Floflo51
Va te présenter et lire les règles puis MP moi pour re-ouvrir ton topic ;)
Triple post :o >:( va bien lire les règles p!2
edit: topic ouvert p!!
fais gaffe de + enfreindre une règle par contre.
« Modifié: 03-06-2011 12:10:10 par loic194 »
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 4721 Messages (Maitre)
  • anciennement speedfight 2 anniversary edition,tzr 2001.actuellement:aprilia rs poggiali replica/golf 3 90cv/golf 3 gti 8s/dirt ycf r start 2011
Le 03 Juin 2011 à 17:10
la durite va au carburateur et oui faudrai mieux demonter ton bas moteur pour ta boite.voici le tuto pour t'aider a le demonter
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-demontageremontage-bas-moteur-am6-!!/
Le 03 Juin 2011 à 18:32
AAh merci Pour mon tuyau d'huile, Mais tu crois que le serrage a causé la casse de la boite de vitesses ?!
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
Le 03 Juin 2011 à 18:37
faut demonter pour voir
Le 03 Juin 2011 à 18:42
Merci, jvai faire ca ce week-end. et cest possible que des morceaux de piston puisse rentrer dans la boite de vitesse ?! car moi je pence qu'elle sont resté dans le vilbrequin, sans doute broyé.
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
Le 03 Juin 2011 à 18:45
c'est possible mais je peux pas te le confirmé
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 28 Novembre 2011 à 00:58
Déterrage de topic x)
Non ce n'es pas possible pour les morceau de piston sur un am6 car le compartiment vilo et le compartiment boite de vitesses sont 2 parties différentes, ce qui assure la liaison entre le vilo et la boite c'est quelques pignons sur le côté du moteur dans un troisième compartiment du moteur. La seule liaison liquide qu'il y a de libre c'est entre la partie pignons sur le côté et la boite, qui baigne dans la même huile. Le vilo est graissé à part, graissé au niveau en dessous des transferts latéraux, il y a des petites trous, ce sont cecis qui amène le mélange graisseux (essence-huile) au vilo.
Photos à l'appui.
On voit très bien que la communication n'es pas possible, alors c'était une chose qui à du cassé dans ta boite ^^ Bref depuis le temps tu doit bien roulé lol
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 29 Novembre 2011 à 19:22
 merci, heureusement oui depuis 5 mois j'ai réussi goûter au plaisir de rouler en Mob.
Le mec chez qui je suis allé réparé ma moto m'a di qu'ils avais retrouvé des morceaux de cylindre dans la boite enfin bref, tant que t'y est tu pourras peut être me répondre à ça  :P
En fait une fois j'étais en train de rouler quand j'entend un bruit suspect au moment d'embrayer.
Je m’arrête, j'embraye, et la j'entend les disques d'embrayage frotter.
Je la redémarre 15 minutes plus tard, elle ne le fait plus.
Qu'est ce qui a pus se produire ? Surchauffement ?
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
Le 29 Novembre 2011 à 20:11
Peut être disque dur :p (oh la blague mdr) disque d'embro qui était hs ^^ ou alors un simple collage entre plusieurs disques :) enfin c'est ce que je pense.
En ce moment je roule qu'avec ma mob, j'arrive pas à refaire ma moto... j'vais faire appel à des connaissances, j'ai fait la rencontre un peu surpriz d'un mec s'soir qui croyait retrouvé sa bulle de magnum qu'on lui a volé, la voir sur ma mob, le mec descendant vénère de sa voiture xD pi y regarde attentivement la bulle, ha t'a d'la chance gro' j'avait mis des grilles blanches et un hallogene de scoot dessus.
Mékiléouf ! Sa surprend parfois des mecs comme sa qui t'interpellent alors que t'a rien fait 0_o
Le 29 Novembre 2011 à 20:41
XD. Le type, il crois que sa bulle elle est unique :p
Tu roule avec le machin qu'est a côté de la moto (sur la photo) :o
tu monte combien ?
Kit 50 Alu Doppler
Carbu 21
Pignon 13
Pot Doppler WR-7
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 29 Novembre 2011 à 21:19
salut t'inkiete il n'y a rien dans la boite, elle n'est pas casser non plus moi il n'y a que la 1 ere qui passe quand elle na pas demarer donc te fait pas de soucis un fois quel tourne les vitesse passe toute bien normalement  p!!
boloss le mec en voiture tu lui a repondut quoi?
rieju, plus qu'une passion...
Le 29 Novembre 2011 à 21:26
J'ai fait genre j't'ai dans son sens de connerie parce ce qu'apres il s'es rendu compte que c'était pas la sienne XD et du coup j'ai obtenu comme dit plus haut, de l'aide pour pouvoir faire tourné ma DT, faut pas cherché ici le mec est bien connu dans ma ville, et moi jy connais pas mal de monde qui le connaisse également :)
