serrage successif sur mon generic trigger sm
Auteur Sujet: serrage successif sur mon generic trigger sm  (Lu 1212 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 25 Décembre 2013 à 19:57
bonjour a tous et a toutes donc j'ai une generic trigger sm de 2012 elle a 5200km au compteur mais depuis que j'ai monté mon pot doppler wr7 me fais serrage sur serrage lors de mon premier serrage j'ai donc monté un kit doppler vortex j'ai roulé durant 3 semaine a fond (après rodage bien-sur) j'ai donc changé le kit et remonté le même celui la ma même pas fais une semaine je roulé pas très vite pourtant 70 grand max rodage fini et en voulant passé la 4 eme pour aller en 5 eme appel de serrage puis serrage même pas 10m après donc je suis un peu désespéré car sa fais quand même  400 euros foutu en l'aire pour rien
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 25 Décembre 2013 à 20:07
Demande toi pourquoi alors !!!
A quoi ressemblait ton HM lors de tes serrages ? Manque de lubrification ? Surchauffe ? Mauvaise carburation ?
Et en plus de ces questions, qu'as-tu comme bougie ? (indice thermique)
Le 25 Décembre 2013 à 20:40
niveau bougie j'avais une br10es après une surchauffe non je pense pas lubrification encore moins mélange fais par moi même a 5% quasiment  gicleur de 120 dans le carbu et une surchauffe a 70 sa m’étonnerais encore plus
et lors du premier serrage le piston a coller au parois du cylindre je te laisse donc imaginé l’état du kit. La lors du second le cylindre n'a quasiment rien mais il manque un bout du piston
Le 25 Décembre 2013 à 20:51
5% non mais nimportnawak et pourquoi tu n'aurais pas une surchauffe à cette vitesse ?  ???
Si il manque du liquide la moto s'en fou que tu sois à 50 ou à 30 !
en clair, fait un mélange CORRECT, vérifie ton niveau de LDR
PS: Vérifie aussi que le culot soit le bon! A mon avis tu as mis un culot long à la place d'un culot court
« Modifié: 25-12-2013 21:03:15 par SX125 »
Le 25 Décembre 2013 à 21:04
je tourné au début a 2/3% et j'ai serre mon premier kit doppler donc j'ai plus envie de prendre de risque inutile même mon mecano ma dit que c'etais bon pour 5% de plus le bac de liquide de refroidissement étant plein verif fais avec un pote car on partais pour la journée sa va être dur de serre sur une surchauffe je connais un minimum mon engins quand même je vais te mettre des photo de kit ou j'ai tourné a 2/3% et tu verras l'etat du kit tu comprendra peut être
