Serrage sur srs pro 2008 ...
Auteur Sujet: Serrage sur srs pro 2008 ...  (Lu 1566 fois)
  • 261 Messages (Expérimenté)
Le 28 Juin 2009 à 11:16
Salut
Suite au débridage de mont pot conti j'ai serrer et pourtant j'était bien réglé gicleur de 88 qu'est ce qu'il aurait pu se passé ? Moteur defectueux ?
Tout est passer sours garantis =) mais apres le rodage j'aimerais bien le remettre le pot car 45 ...
Sa pourrais le refaire ou quoi merci d'avance
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 28 Juin 2009 à 11:19
sur ton h.m ( piston , chemise ) tu as des marque ?
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
  • 383 Messages (Expérimenté)
  • x-limit en rodage.....
Le 28 Juin 2009 à 11:22
Ton pro il ta dit que c'était du a quoi se serrage?
Le 28 Juin 2009 à 11:23
Ouai le cylindre est pire que mort il est rayer dans tout les sens mais j'ai pas de fotos le cylindre est rester chez mon pro ...
il ma rien dis c'est un connard ce mec il fait tout pour enflé les gens il ma pas dis ba si tu sais le truck normal la vitesse ...
Le 28 Juin 2009 à 11:24
je penses pas que ton pot serait du au serrage de ton moteur, après tout dépend comment tu lutilisait si tu etait tout le temppa  fond et tout et combien de temp a tu roulé avec se pot ?
Le 28 Juin 2009 à 11:25
Ton pro est vraiment trop bete sa ne sert a rien que tu remete le pot sa va refaire pareil il faut d'abord trouver la cause de ton serrage ;)
« Modifié: 28-06-2009 11:26:57 par dapdape »
Le 28 Juin 2009 à 11:26
Je suis sur que sa ne vient pas du pot j'ai roulé debridé 30 bornes pas plus non je n'allait jamais dans la zone rouge ...
Le 28 Juin 2009 à 11:28
ton pot n'est pas a lorigine du serrage , tu avait combiern km en tout ?   les pro  nous disent toujour des truc pour nosu faire payer plus c'est trop des ecros moi je ni vai plus
Le 28 Juin 2009 à 11:31
Euh j'ai monter le pot a 3000 borne set j'ai serrer a 3034 ou un truk comme sa
tu as du mal régler ton carbu il faut l'augmenter de 10 points a peu près ;)
Le 28 Juin 2009 à 11:32
vraiment bizard tu pas beaucoup de km, tu n'a pas de trace comme si quelque chose etait rentré dedans ton piston sur le haut est noire ou pa ?
cela n'a rien a voir avec le carbu  nimportnawak
Le 28 Juin 2009 à 11:33
je pense pas  que sa soit lui qu'il l'ai demonter vu qu'il dit que c'est passer en garantie......
Le 28 Juin 2009 à 11:42
nn il n'est noir
Le 28 Juin 2009 à 11:44
noire ou pas noire ?
Le 28 Juin 2009 à 11:45
ton pro il t'avait fait des changement au carbu quand tu as mis ton pot?
