la routine habituel ...
Jet 120 ? tu a quoi comme carburateur et boite a air ?
AM6 d'origine , avec juste un pot , sur les PHVA 16 ou 17.5 , A7 et 98 normalement ça marche dans 99% des cas .
meme pas 5 minute, et deja sur la voie rapide en 6em donc forcement en charge . avec les Température actuel , j’espère que tu a laisser chauffer ton moteur avant assez , car sinon partir pleine balle comme ça , c'est le "serrage a froid" quasi assuré , et encore plus avec du fonte ...
Ta pas une photo de ton HM sérré ? piston et cylindre ?
