Sherco HRD Carbu 21?
Auteur Sujet: Sherco HRD Carbu 21?  (Lu 1671 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 08 Mai 2010 à 16:47
Bonjours à tous! Je vous explique mon soucis: voila j'ai serrer il y a quelque temps.. J'avais un kit 50 ATHENA ALU et un carbu 14 ... Donc apres avoir rouler pendant 1h, la moto a surchaufé donc serrage ( en plus elle été mal réglé=/ )
Donk j'ai chercher et trouver un nouveau cylindre : Barikit 50 fonte avec 300 km dans état impéccable et avec le mecano ma conseillé de monter un carbu 21 ???
Je trouve sa un peu gros ..
CONFIG : SHERCO HRD 50 de 2004
Cylindre Barikit 50 fonte
Carbu 21 dell horto
Pot d'origine
Boite a air d'origine
Nouveau :)  ...
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 08 Mai 2010 à 21:16
un 19 avec un bon pot seras bien mieu! car pot d'origine avec kit 50 ca sert un peu a rien , si tu veut resté en pot d'origine prend un cylindre top perf 50 noir ca seras bien sufisant. et tu pouras gardé ton carbu de 14 tkt
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
