sherco ipone replica help ?
Auteur Sujet: sherco ipone replica help ?  (Lu 1048 fois)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 14 Juillet 2015 à 20:28
salut a tous je voudrait savoir si je peut adapter un mc de dt, derbi ect sur la sherco ipone replica ? et si quelqu'un la deja fait ?
Je voudrait savoir aussi si les pedale de freins des marques citées au dessus etait compatible également avec la sherco ?
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
  • 1836 Messages (Expert)
Le 14 Juillet 2015 à 23:57
pour le matre cylindre il n'y as aucun soucis,
Le 15 Juillet 2015 à 08:50
Merci beaucoup derbiste je vais etre chiant ^^ mais tu en est sur c'est le même entraxe pour les vis sur les 2 ?
Et pour la pedale de freins aussi non ? a moins qu'elle ne soit pas fixé de la même façon ? sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 15 Juillet 2015 à 10:21
le banjo? c'est le même aucun soucis, j'ai un mc de gros cube et j'ai reussi a le mettre comme si c'etait un origine.
ensuite pour le fixé au guidon tu n'auras pas de soucis, c'est du 22mm
pour la pédale de frein je ne sais pas par contre, regarde comment elles sont foutu
Le 15 Juillet 2015 à 10:27
je m'etait peut etre trompée ou alors j'ai oublier de preciser que c'est celui de l'arriere  :-X
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 208 Messages (Débutant)
Le 15 Juillet 2015 à 14:37
celui de l'arriere va falloir refaire les trous sinon sa seras pas droit et tu risque de pas beaucoup freiner de l'arriere
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 15 Juillet 2015 à 20:55
En est tu sur ??? ? je prefererais avoir d'autre avis quand même sm2!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 16 Juillet 2015 à 00:19
ah oui pour l'arrière sa change tout.
niveau freinage tu n'auras pas de soucis sa freinera bien:), compare sur internet les fixations
Le 18 Juillet 2015 à 08:46
Salut Merci pour l'avis sinon je re-percerais quitte a tout ajuster la pedale de xlimit/dt et le mc de derbi gpr en même temps et pour l'avant car je vient de m'apercevoir qu'il me manque une partie de l'etrier je croit que le plus simple est de repartir sur du neuf sinon au cas ou c'est un ajp double piston mais ce n'est pas le même que les rs car la fixation n'est pas la même ...
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
