Sherco qui roule mais qui bug
Auteur Sujet: Sherco qui roule mais qui bug  (Lu 591 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2014 à 14:40
Bonjour à tous je vais vous exposer mon cas.
Je possède actuellement une sherco de 2010 en 80 barikit fonte , carbu pwk 24 avec boîte à clapet origine, allumage d'origine , vilo d'origine et un yasuni r2 en échappement . Donc voilà ma sherco démarre et roule mais avec un bug agaçant et qui persiste dont je n'arrive pas a trouver la cause .
Je vais la démarrer en la poussant , je vais me mettre dessus et rouler genre 50 ou 100m et la en voulant accélérer (une fois arriver vers le mi-gaz) elle va commencer a péter bizarement un genre de blopblopblobpbop( désolé de n'être plus précis :/ . ) si je persiste a accélérer elle va péter 1 ou 2 gros coup sec du pot accompagner d'une petite flamme en sortit et se noyer et se couper, si j'arrête d'accélérer et que je débrayage elle va tourner comme il faut avec un ralentis correct . Je vais repartir, passer la 2ème accélérer et rebelotte . Si je reste a bas régime sur une route plate j'arrive a rouler mais dans une côte obliger de peiner à la monter en 1ère ou de me mettre a côté et pousser  >:( .
Quand ce bug est apparu j'était en 70 top noir avec un carbu de 21 souvent en repartant de la pompe ce bug ce produisais, mais le plus étonnant c'est qu'il pouvais persister 2 / 3 semaine puis disparaître soudainement et réapparaître plus tard .
Je n'arrive pas a en trouver la cause , j'ai changer de cylindre , changer de stator et de cdi qu'un ami ma prêté( ce n'est donc pas du neuf ), changer de carbu en touchant au gicleur et au crantage de l'aiguille mais rien n'as changé. Ma boîte à clapet n'est pas percé ni endommagé , j'ai testé différentes bougies, vidangé mon réservoir et j'ai remis du 98 mais rien ne change .
Voilà mon cas, comme je vous les dit je n'arrive pas a comprendre d'où ça vient , je pencherais sur un problème au niveau de l'allumage mais de qu'elle pièce en particulier je ne sais pas :/ , c'est pour ça que je vient donc vous demander votre aide, je vous remercie déjà d'avance.
PS : si je débraye et que j'accélère, elle va monter dans les tours et gueuler correctement
  • 112 Messages (Débutant)
Le 06 Août 2014 à 15:49
Salut ! Elle avait déjà du mal en cote avant?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 06 Août 2014 à 20:08
Salut, quand t'es à l'arrêt est-ce que ton moteur s'engorge quand t'accélère d'un coup sec ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 07 Août 2014 à 11:53
Salut max et bridé, alors non avant elle rouler nickel mais des que je dois mettre des gaz elle bug du coup pour une cote elle bug encore pire. Et max au point mort ou en débrayant je peut accélérer a fond elle va monter dans les tour correctement et le pot va gueuler correctement aussi
  • Fou de vitesse
Le 07 Août 2014 à 14:08
Avec le starter sa donne quoi ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
