sonde essence - koso DB-01R - derbi euro 3
Auteur Sujet: sonde essence - koso DB-01R - derbi euro 3  (Lu 2292 fois)
  • 130 Messages (Débutant)
  • DERBI Senda R X-TREM 2007
Le 04 Mai 2015 à 22:22
j'ai un problème avec mon compteur Koso DB-01R et ma sonde d'origine neuve pour derbi euro3.
le problème c'est que la jauge clignote.
j'ai testé a vide, et plein. ca clignote toujours.
Avez vous vous le même compteur et sur quel fil l'avez vous brancher.
Merci a vous. :)
Vient voir mon parking:)
Configuration full prépa kit 80mvt
Pot mvt SC.
parking http://www.scooter-system.fr/tuning/21571.html
  • 63 Messages (Novice)
Le 05 Mai 2015 à 12:29
slt , la jauge pour l'essence ?
« Modifié: 05-05-2015 14:43:28 par gilara89 »
Le 05 Mai 2015 à 22:06
bonjour,
Oui la jauge essence. j'ai enlevé la pompe à huile :)
Pot mvt SC.
Le 13 Mai 2015 à 23:31
bonsoir,
je pense que je vais la connecter sur la led d'huile. car sur l'essence je doit choisir 510 ou 100 est a mon avis c'est pas compatible. donc sur led d'huile.
Pot mvt SC.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Mai 2015 à 23:47
slt
en effet parfois c'est pas compatible tout simplement parce que tu n'as pas de jauge d'origine ou simplement un voyant de réserve mais aussi çà dépend du type de capteur que tu as d'origine dans le réservoir.
en résumé la jauge compteur koso à elle seule ne sert à rien, c'est le capteur qui est dans le réservoir qui doit être compatible.
Le 14 Mai 2015 à 00:40
slt,
oui et ce capteur n'est rien que l'origine derbi senda.
pense tu que ci le connecte sur la led d 'huile ca fonctionnera?
Pot mvt SC.
  • Vétéran
Le 14 Mai 2015 à 10:28
non, j'ai dis que quand t'as simplement un voyant de réserve (essence ou huile) çà ne marche pas.
il faut faire une modif:
http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=6&t=31400&sid=a48c1b3207f5758d128f112363060e41
bonne lecture
Le 18 Mai 2015 à 23:51
j'ai bien vu le lient que tu ma donnée cependant, pas très explicatif.
je comprend pas le principe de cette sonde d'essence Derbi Senda.
quand le réservoir est plein : que fait t-elle part rapport a un voltmètre (sur compteur origine, éteint)
quand le réservoir est vide :  que fait t-elle part rapport a un voltmètre (sur compteur origine, allumé)
sur compteur origine qu'y a t-il de plus, ou de moins ? à part la loupiote
y a t-il une résistance dans la sonde?
ci je connecte ma sonde essence sur le voyant du neutre ou sur le voyant des clignotants, je devrais encore faire une modif ?  car il ne comporte pas de 510 ou de 100... niveau configuration du compteur, même sur la sonde de température d huile
« Modifié: 19-05-2015 00:00:08 par ashemta »
Pot mvt SC.
