Soucis d'ordre électrique sur ma moto DRD SM RACING LIMITED
Auteur Sujet: Soucis d'ordre électrique sur ma moto DRD SM RACING LIMITED  (Lu 933 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2014 à 13:08
Bonjour, voila je possède une Derbi DRD SM RACING LIMITED de 2006,
Il y'as 1 mois les cos de ma batteries se sont sectionés, j'ai obligatoirement du rouler pour rentrer jusque chez moi et les refixer et pendant ce temps mon régulateur a donc lâché ...
Je l'ai changé et au moment ou j'ai démarré je vu une intensité anormalement élevé de lumière sur mon compte tour j'ai rouler 50 mètre et mon feu avant s'est éteint puis l'intensité est revenue à la normale.
Aujourd'hui j'ai changer l'ampoule avant mais elle refuse toujours de s'allumer ainsi que le voyant sur mon compteur qui m'indique les pleins phares qui  ne s'allume pas non plus, de plus mes clignotants lorsque je suis à l'arrêt ne respecte pas les mêmes temps de clignotement et reste parfois figé allumé et ne clignote plus...
Voila les info que j'ai pu relever ampoule retiré, moteur démarré la tension au bout de mon feux avant est de 0,40V et avec l'ampoule mise je n'ai plus aucune tension...
Avez vous es idées de ce que ça pourrait être ? ou de ce que je pourrai faire ?
Si c'est le cas Merci !
« Modifié: 01-08-2014 13:13:00 par Jimmy Droopy »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 02 Août 2014 à 12:52
Change ton fusible il a sûrement griller ou ta mal brancher ton régulateur de tensions
Le 03 Août 2014 à 15:39
mon régulateur de tension est nickel et apars le fusible entre le régulateur et la batterie qui est bon y'en as t il un autre et si oui ou est il ? svp
Le 13 Août 2014 à 15:38
non il n'y a que ce fusible
