Soucis électrique Tzr
Auteur Sujet: Soucis électrique Tzr  (Lu 1006 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 09 Août 2018 à 20:59
Je possède une tzr de 2012 que je remonte entièrement ! Je suis actuellement sur le faisceau électrique. Mon soucis est que je n’ai pas de jus sur mon feu arrière (veilleuse) sinon lorsque je freine sa fonctionne et aucun jus sur mes phares avants ! Sinon le reste marche (compteur, clignot, démarreur, etc)
J’ai pensé au commodo de feu ?
Merci de vos réponses
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 22 Août 2018 à 12:47
Bonjour, verifie si la batterie charge si non y a de grande chance que ce soit le regulateur.
Le 26 Août 2018 à 18:52
Je fais mes tests sans démarrer le moteur, je suis sur batterie.
Donc impossible de voir si le régulateur charge la batterie
  • 128 Messages (Débutant)
Le 27 Août 2018 à 13:51
Verifie au voltmètre si tu as du 12v sur les bornes de tes supports d'ampoules. Si tu n'a rien c'est qu'il y a soit un faux contact quelque part, soit un fils coupé, soit une masse qui ne se fait pas (peu probable).
Tu peut aussi verifier la "continuité" d'un fil avec la fonction "bip" de ton voltmètre. Par exemple pour savoir si c'est ton commodo, teste en fonction "bip" entre ton commodo (en le demontant) et ton support d'ampoule.
Le 29 Août 2018 à 15:58
Non comme dis précédemment je n'ai pas de jus en arrivé de fil veilleuse feu ! Sauf sur l'autre fil stop ou lui marche quand je freine.
J'aimerai bien testé mon fil veilleuse feu mais je ne sais pas d'où part le 12v pour arrivé a mon phare arrière voilà ma question ?
Le 29 Août 2018 à 19:50
Bonjour,. Ben tu repère la couleur des fils et tu le suis dans le faiseau électrique,  si la brêle est en cours de remontage tu devrais pas avoir trop de trucs qui vont te gêner.
Le 30 Août 2018 à 10:14
D'après le schéma le fil bleu de veilleuse va jusqu'au fil jaune/rouge du régulateur je regarde ça et te redis !
