On a fait plusieurs purges par le haut: on remplissait le maître cylindre puis on ouvrait la vis de purge en bas, on bloqué la poignée de frein, fermé la purge puis reremplissait le maître cylindre et rebelotte une bonne vingtaine de fois;
On a aussi essayé de purger par le bas: on ouvré la vis de purge, injecté du liquide avec une seringue puis récupéré le liquide en haut, et ceux une bonne vingtaine de fois aussi..
Dans les deux cas on avait pas de bulles d'air qui sortaient du circuit, le piston ne bouge que très légèrement, presque aucunes pression.. Je ré vérifierais ce soir qu'il n'y est vraiment pas de fuite mais c'est un peu galère à voir je trouve..
