Suzuki RMX panne inconnue ...
Auteur Sujet: Suzuki RMX panne inconnue ...  (Lu 1256 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2011 à 12:24
Salut
je possede une rmx que j'essayer de remettre en etat de marche , donc jai changer le kit ( airsal), pot d'echappement ( carenzi ) et un carbu' ( dellorto 19 ) quand jai tout installe sur la moto elle marcher mais la moto faisait des ruptures a mi regimes .... p!
maintenant la moto veut meme plus monter dans les tours et cale si je commence a essayer de la pousser dans les tours .  !help merci  :)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 20 Mars 2011 à 12:26
un bon réglage carbu s'impose je pense poste sa dans réglage  carbu on va sûrement t'aider  ;)
Derbi sm , pot scr cors , carbu 21 , moteur d'origine (117klm) ;) tu crois pas c'est pas grave je vais pas mourir !!
Le 20 Mars 2011 à 12:30
pourtant jai essayer de regler en suivant les tuto'  p!  jai penser a l'allumage mais je voulait etre sur avant d'aller acheter se qu'il faut   :)
Le 20 Mars 2011 à 12:36
ta bougie donne quoi des bonne etincelle ?
Le 20 Mars 2011 à 12:45
Je vien de regarder, il y a une etincelle bleu qui me semble assez forte  :) et elle a demarrer au premier coup de kick et tien le ralenti mais des que j'essaie de la faire monter dans les tours elle s'ettoufe et fait des ruptures ...
  • 42 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm x-treme 2003
Le 20 Mars 2011 à 13:18
C'est peut-être ta pipe d'admission qui a une légère prise d'air  p!!
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 20 Mars 2011 à 14:11
En attendant c'est cool tu fais des ruptures sans trop tirer donc ta un jolie bruit xD nan je dec verifie ton carbu si ta oas de prise d'air
merci KevN ;)
Le 20 Mars 2011 à 14:18
Il n'y a pas de prises d'air jai tout regarder  :'(
  • 59 Messages (Novice)
Le 20 Mars 2011 à 15:02
réglage carbu et effectivement une prise d'air...:x t'a pas un autre carbu sous la main pour faire un test ?
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 23 Mars 2011 à 08:55
quel couleur ta bougie ??? tu semble étre réglé trop riche tu as un kit 50 70 80 ???
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda
Le 24 Mars 2011 à 10:11
moi je pensse a l'allumage es qu'il et d'origine ou pas ??
kit 70 parmakit
vilo barikit piste coursse long
carbu 24 stage 6 power jet
boite a claper preparer
pot MK pro race
allumage italkit selletra curva
  • 57 Messages (Novice)
Le 24 Mai 2011 à 20:36
salut a tous j'ai une suzuki rmx de 1998
je vien de changer le piston+segment car plus de compression
depuis elle ne veut plus avancer
quand on la pousse elle tourne légèrement mais apres 1 ou 2 sec elle s'arrête comme si elle s'engorgait
ps: j'ai de l'essence qui sort du filtre à aire
merci d'avance
Le 26 Mai 2011 à 17:44
up svp
