allez je ne t'engueule pas puisque question écriture :
mais fait moi plaizir, va te présenter, et quand même lire les règles
sinon les durites
il y en a une qui va du reservoir d'huile a la pompe a huile
une démare de la pompe a huile pour aller au carbu ou a la pipe
puis une durite d'arrivée d'essence : du robinet au carbu
ensuite une durite de liquide de refroidissement qui va du radiateur a la pompe a eau, et l'autre du cylindre au radiateur
pour ton 2ème blème, photo
