symptomes d'amorce et/ de prè-serrage?
Auteur Sujet: symptomes d'amorce et/ de prè-serrage?  (Lu 4776 fois)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 29 Décembre 2006 à 23:05
bonjour,
j'ai une gilera zulu(que j'ai acheter il y a 1 mois) qui a un kit top perf noir(il a 1500 bornes et l'ancien proprio a ce qui parait tirer pas mal dans les rapports il n'y connaissait rien a la mecanique) et un pot rgd et un carbu de 14
et en fait j'aurais voulu savoir quels sont les symptomes de preserrage et d'amorce
parce que mon moteur (je pense que c'est le haut moteur) tremble beaucoup et des fois quand je tire un peu sur les rapports on dirait qu'il y a queque chose qui frotte dans le cylindre mais ca je sais pas trop si c'est moi ou si j'imagine pas un peu
mais est ce que vous pensez que ce moteur qui tramble beaucoup est un preserrage ou une amorce?
en fait genre quand je lance a peine ou beaucoup un rapport et que au lieu de passer le rapport suivant j'arrete d'acceleré et ben le moteur tremble beaucoup
et aussi ma premiere broute sur 2 3 metres avant de se lancer quel est le probleme
a oui aussi les vitesse en fait elle tramble quand je commence a les lancées mais un fois que les vitesses sont lancées sa ne tramble plus!(1er et 2eme)
en fait sa ne tremble plus quand je passe les 5800 tours pour la 1er et 2eme
mais sinon si je lance bien la 1er et 2eme après les autres vitesses passent nikels
donc voila pouver vous m'evlairer sur tous ces problemes?
merci a+
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 29 Décembre 2006 à 23:08
ta roue arrière c'est deja bloqué ????
pour la broutage faut que tu diminue le gicleur
aprés je peut rien te dire désolé
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TZR 2004
Le 29 Décembre 2006 à 23:32
en fait ce que tu veux nous dire c'est que tu ressens que ta becane tourne pas rond  :P
alors il va falloir que tu nous en dise plus
deja la couleur de ta bougie, et as tu la pompe a huile ou fait tu ton melange, et as tu un filtre a air ou la boite a air d'origine ?
car ce que tu dis semble etre un moteur trop riche a bas regime, mais pour l'instant  :-X
si ton bloc moteur en lui meme tremble par la vibration des bas regime, cela peu aussi etre une pate de fixation cassé ou desseré
"Il n'y a pas d'expert qui soit absolument compétent" Ptah-Hotep (environ 4500 av JC)
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 29 Décembre 2006 à 23:36
oe c'est dur à trouver des truc comme ca ,quand ont à pas beaucoup d'infos!
ca ne fait pas un bruit bizzard? ???
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 30 Décembre 2006 à 08:58
lu les symptomes du serrage son:ton kick est bloquer tu ne peu plus kicker car ton piston a gonfler par manque d huile ou par chaleur et il est bloquer dans le cylindre si cela t arrive en roulant la roue se bloque. Pour une amorce tu n aurra plus de compression et tu ne demarera plus solution change les segment ou eventuellement le piston p!!
  • light man power
Le 30 Décembre 2006 à 09:02
merci les gars alors en fait j'ai la boite a air d'origine et sinon pour la couleur de la bougie je vous fait ca se matin ok  et sinon c'est ou que l'on regarde la couleur de la bougie je sais plus
sinon pour le gicleur c'est la grosse vis dans la cuve?
bon bah deja je vais netoyer le carbu ce matin=)quequ'un peu me dire les principaux endroit a netoyer svp!
merci les gars vous gerez a+
  • 194 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs50 1998
Le 30 Décembre 2006 à 11:30
deja pour la couleur de ta bougie tu enleve la bougie et tu nous dis de quel couleur elle est sinon poure czrbu oui c'est le gros vis de la cuve !!
Aprilia Rs 50 ancien modele
vilbrequin barikit piste
pot conti
disque d'embreyage dopller renfocer
cylindre origine
carbu 14
transmission 13x43
    • le blog de ma xp6
Le 30 Décembre 2006 à 11:48
tu nettoie tout ton carbu! en soufflant dedans! tu regarde si tes lamelles de bac sont bien fermé!...
mais dabors la bougie!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 30 Décembre 2006 à 11:52
  • light man power
Le 30 Décembre 2006 à 13:39
salut et merci pour vos rep
sinon bah ce matin j'ai decoupé la bavette et j'ai pas eu le temps de tester
donc cet aprème j'y vais mais le probleme c'est que j'habite en ville donc je peut pas faire de pointe a l'arache donc vous avez pas une autre soluc pour voir la couleur de la bougie(en faisant une pointe puis en regardant la couleur ca je peut pas)
merci a+
    • le blog de ma xp6
Le 30 Décembre 2006 à 13:47
non faut faire une pointe ,pour que ton moteur soit à sa limite ! y'a que comme ca que tu saura vraiment! :(
  • light man power
Le 30 Décembre 2006 à 14:25
merde bah d'accord je le ferait en plus je sais ou je vais aller un endroit pommé a 5 km de ché moi ou il yé a une route toute refaite qui doit faire 10 m de large et la jvais speedé la je m'arrète direct je demonte et je regarde la bougie c sa?
merci a+
  • 2136 Messages (Expert)
  • PEUGEOT 103 MVL et TZR STREET
Le 30 Décembre 2006 à 14:54
oui c'est ca  ;)
  • light man power
Le 30 Décembre 2006 à 18:08
dsl il a plu donc c'etait mort mais demain je le fait promis(si il pleut pas)
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Décembre 2006 à 18:50
Tu tapes la pointe tu t'arrêtes et t'attends 5mins avant de démonter ta bougie sinon tes doigts ils vont pas apprécier lol
