Taille de Gicleur et problème de démarrage
Auteur Sujet: Taille de Gicleur et problème de démarrage  (Lu 1983 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2017 à 15:45
Salut !  ;)
Voila je viens de monter un Top rose 75cc sur ma Sherco avec en plus un pot SCR Corse 70cc racing , un carbu de 21 phbg racing del'orto et une boite a clapet Malossi , j'ai aussi enlevé la pompe a huile pour rouler au mélange sinon le reste est d'origine pour l'instant mais je vais bientot changer le vilo pour un top perf renforcé.
Mais voila je galère à la faire redémarrer , j'essaye de la démarrer en descente a la poussette le moteur s'allume 1 seconde et s'éteint direct j'ai commencé avec un gicleur de 100 pour essayer mais ça donne pas trop de resultat pour le moment , si quelqu'un a une idée de ce qui va pas ce serait cool ! merci  p!!
  • 1836 Messages (Expert)
Le 31 Juillet 2017 à 16:57
tu aurais pu mettre un 24
tu as fait ton réglage carbu? des tests ont ete effectué ?
tu as mit une bougie neuve?
pas de prise d'air ?
Le 31 Juillet 2017 à 17:09
salut oui c'est vrai que pour un top rose un 24 ou un 28 c'est plus recommandé mais ça viendra par la suite je pense :) j'ai réglé mon carbu par rapport au réglage que j'avais avant sur mon carbu de 19 donc approximativement mais vu que la moto démarre a peine 1/2 seconde difficile de faire un réglage moteur éteint.
pour la prise d'air je pense pas j'ai verifié tout est bien etanche partout enfin je crois  :o
Le 31 Juillet 2017 à 20:40
l'essence arrive correctement?
niveau de cuve ?
tu as quoi comme arrivé d'air ?
tu a essayer d'autre gicleurs?
