tige embrayage
Auteur Sujet: tige embrayage  (Lu 1493 fois)
  • 81 Messages (Novice)
  • un moteur gonflez sans essence c com un brakeur sa
Le 22 Janvier 2012 à 21:53
bonsoir voila ma tige dembayage qui rentre dans le carter senleve tou le temp mais je la remai et sa marche quan meme escque ses normal ?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 22 Janvier 2012 à 21:58
 gné
ecriture
Réexplique sa en français et un peux plus précis
banni!!
  • MBK X-Limit
Le 22 Janvier 2012 à 22:03
T'as encore le ressort qui la maintient en bas?
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Le 22 Janvier 2012 à 22:05
ébein la tige d'embrayage qui rentre dans le carter gauche bein des que j'embraye plusieurs fois elle saute du carter mais des que je la rem ai sa remarche alors comment sa se fait quelle senleve ?? merci pour vos reponces.
Le 22 Janvier 2012 à 22:06
je ne sais pas jai que le ressort dans haut mais il et cassé
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 22 Janvier 2012 à 22:14
Salut à toi, évite le double post s'il te plait, tu as une fonction Editer sur chaque post que tu répond.
Ensuite si ton ressort est cassé, change-le, tu verra que ta biellette d'embrayage restera dans le carter ;)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 22 Janvier 2012 à 22:17
ok merci beaucoup et desoler pour le double poste mais ses bien le resort aparent au dessut du carter ??
Le 22 Janvier 2012 à 22:46
Pas de soucis ;) Oui oui c'est bien celui-ci, dans le carter am6 t'a qu'un logement pour la bielle, le seul ressort qui tient ta bielle est celui que tu voit au dessus du carter ;)
Le 23 Janvier 2012 à 19:32
ok bein merci beaucoup  :) :)
