Bonjour a tous ceux qui interviendrons sur le forum, mon probleme est vraime t tres urgent, alors je vais mettre ma config et apres les details du probleme,
Cylindre piston 50cc fonte carenzi,
Pot leo vince v6 passage haut
Carbu 17.5 dell'horto
Gicleur de 98 ou 95
Pipe d'admission semie souple stage 6
Boite a clapet d'origine
Disque d'embrayge neuf
Mon probleme alors est que je viens de recuperer mon moteur apres reparation car j'ai casser mon vilo suite a defaut des joints spy, tout ce qui ai afficher est du tt neuf, le soucis etant qu'une fois le moteur remis en place j'ai refais mes niveaux (huile et liquide de refroidissement), et une fois tt sa fait j'ai tenter de demarrer la moto tant au kick ou a la poussette, et rien ne se passe si une fois j'ai reussit a rouler avec et depuis plus rien, la moto fais genre un beuuuuuhhhh, mais rien ne ce passe, la bougie est noire et me donne une legere etincelle bleuté, ensuite j'ai changer ma segmentation :pareil, nettoyer le carbu e t systeme d'admission : idem, le carbu etant regler de sorte a ce que les vis air et richesse soit desserree au maximum : toujours rien, la moto s'est deja noyee deux fois, et pour en finir j'entends comme un clac-clac au noveau de l'axe du pignon (taille 12), si honnetement quelqu'un pouvais m'aider sa serait vraiment sympa je ne sais plus quoi faire aidez moi svp,
