trou à 5000 tr/min peut-être l'allumage?
Auteur Sujet: trou à 5000 tr/min peut-être l'allumage?  (Lu 1105 fois)
  • 784 Messages (Tres Expérimenté)
  • Puch maxi N orange, Puch maxi N bleu, 103 spx, Ciao violet chromé, Derbi gpr 50 nude.
Le 19 Mai 2011 à 16:40
Bonjour
le problème est que quand j’accélère, la moto monte normalement jusqu'à environ 5000-6000 tours et là c'est comme si ça ratatouillait. Ensuite si je mets gaz a fond et que la route descend un peut ça passe les 8500 tr/min et là hop ça monte dans les tours comme de rien (jusqu'à 11000 tours facile) :o
ça peut venir de où? !help
mon allumage est un MVT DD calé à 1,3mm, est-ce que c'est bon?
merci
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 19 Mai 2011 à 16:41
ces un avec une courbe d'alllumage programmable non?
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 19 Mai 2011 à 17:20
tu peux définir " ratatouillai"  :o
///M
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Tzr pot conti chr v4
Le 19 Mai 2011 à 17:51
peut être le pot qui est creux :/
Le 19 Mai 2011 à 18:04
Bin, c'est assez difficile car ce trou est complétement indépendant du gicleur et de l'aiguille, donc je sais pas vraiment ce que c'est p!
Ça fait comme quand on est trop riche: ça ratatoille et ça avance plus. Et quand je regarde sur le compte tours ça fait des sauts de environ 500 tr/min par exemple ça passe de 6300 a 6900 tours et après ça revient direct a 6300... Ça saute quoi :P
Je pense pas que ce soit le pot, car c'est merdique un pot qui est creux entre 5000 et 8500 tr/min ... Ça sert à rien sm2!
D'autres idées?
Merci
  • Qui ose gagne
Le 19 Mai 2011 à 18:06
compliqué ton truc  p!
///M
  • 989 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 :)
  • xp6 track 2007
Le 19 Mai 2011 à 18:07
ta quoi comme pot ???
CLIKK SUR LA PHOTO ;)
Le 19 Mai 2011 à 18:36
Le BRK 90cc
Quelqu'un en a un? ::)
  • 50 :)
  • xp6 track 2007
Le 19 Mai 2011 à 18:38
du moins pas moi mais je sais pas dou ce probleme  :-X
Le 19 Mai 2011 à 19:06
Oui justement p!
Quelqu'un a déja eu ça?
Le 20 Mai 2011 à 16:43
La visse de richesse du carbu doit être tournée de combien de tours normalement?
J'avais entendu entre 1.5 et 3 tours, mais sur mon carbu il faut que je la tourne de 5 tours :o
  • 192 Messages (Débutant)
  • _______StunNNt_______
  • TZr!
Le 20 Mai 2011 à 17:21
Tu la visse a fond et tu desserre de 1.5 tours !
Le 20 Mai 2011 à 22:41
oui, je sais mais pour avoir un réglage correcte il faut au moins dévisser de 5 tours... ça viens d'où? :o
merci
