Bonjour, je viens de changer mon cylindre origine sur dtr 50 pour le remplacer par un Conti pro , au remontage je m'aperçois que le bas du cylindre sous le trou du pot est différent que celui d'avant et laisse un trou apparent entre les carters moteurs et le trou du pot, dois je le boucher? Moi je pense que ça va direct dans le cylindre donc grosse prise d'air... En plus le cylindre d'origine comblais ce trou ...
