Si le piston est percé tu n'as plus de compression et tu ne peux plus démarrer.
Pour vérifier, enlève ta bougie, et regarde par le trou de la bougie avec une glace, sinon une fois la bougie enlevée glisse un fil de fer dedans, sans le lâcher bien sur, et tu verras si le fil de fer rentre ou bute sur le piston.
ça m'est arrivé sur un tzr 50. Le problème c'est qu'en général le perçage du piston s'accompagne du serrage de moteur, donc faut changer le cylindre et le piston. Bon courage
