C'est un problème de combustion. c'est sûr. Mais ça peut être également un problème de prise d'air, ou de mauvaise compression.
Je vérifierai dans un premier temps les joints haut moteur et les segments.
Si tout est nickel tu pourra te concentrer sur nettoyage puis réglage carbu si nécessaire.
Mais si la moto a fonctionné jusqu’à maintenant avec un réglage carbu, je pense que l'origine du problème peut être ailleurs.
