Troue a l'accéleration
Auteur Sujet: Troue a l'accéleration  (Lu 862 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • Spirit 2008
Le 06 Mars 2014 à 19:15
J'ai un soucis avec ma senda j'ai un troue a l’accélération sur chaque rapport et d'un coup elle part dans les tours et monte a bloc comment je pourrais obtenir une accélération linéaire ? merci
_Spirit 2008
_Courroie renforcé Doppler
_Pot Yasuni Z
_Ressort Malossi Jaune
_Galets Doppler 4gr
  Tu peux en mettre pour 500 e de matos tant que tu ne sais rien régler sa serre a rien :p
  • 65 Messages (Novice)
  • Derbi X-treme 2009
Le 06 Mars 2014 à 19:17
Tu as regardé la couleur de ta bougie ?  :)
  • Spirit 2008
Le 06 Mars 2014 à 19:20
oui très peu frasse mais bien marron brique
_Spirit 2008
_Pot Yasuni Z
_Galets Doppler 4gr
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 06 Mars 2014 à 19:46
Tu as peut etre un pot de pointe , il se lance a partir d'un certain nombre de t/min  p!!
Sinon ca peut etre un mauvais reglage carbu  ::)
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • Spirit 2008
Le 06 Mars 2014 à 20:01
Jai un pot conti passage bas donc je sais pas
_Spirit 2008
_Pot Yasuni Z
_Galets Doppler 4gr
  • 112 Messages (Débutant)
Le 06 Mars 2014 à 20:10
Ça te gènes quand tu conduis (démarrages en côté, à deux...)? Quand elle a ses trous à bas régime elle fait un bruit grave?
  • Spirit 2008
Le 06 Mars 2014 à 20:22
Oui un peu
_Spirit 2008
_Pot Yasuni Z
_Galets Doppler 4gr
Le 06 Mars 2014 à 20:26
Conti font des pots de pointe (en general) , après le tien je ne sais pas mais si c'est le cas alors tu peux pas faire grand chose , a part peut etre reduire un peu ta transmission ..
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 06 Mars 2014 à 22:02
juste comme ça tes segments ont combien de bornes ?
  • Spirit 2008
Le 06 Mars 2014 à 22:05
160 km , le pot d'origine débridé irais mieux ?
_Spirit 2008
_Pot Yasuni Z
_Galets Doppler 4gr
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 06 Mars 2014 à 22:23
Moi sa me fait la même chose, et j'ai plus beaucoup de compression, je sais pas si c'est lié...
(j'ai un pot de couple pourtant)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 07 Mars 2014 à 00:21
trou accl :::::: tu as pas assez d'air qui rentre dans ton carbu , réglage carbu a faire ;) ou filtre a air a changer , ou si d'origine ou mousse , nettoyage a l'huille ;)
