Trous d'air plein gaz
Auteur Sujet: Trous d'air plein gaz  (Lu 1234 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 17 Mars 2018 à 21:29
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir une derbi senda r xtrem de 2003 ...
Elle a l'air d'origine avec carburateur 17.5 Dell'Orto, gicleur de 82, et nouvelle bougie b10.
Elle était dans un sale état avec des trous d'air de partout ( pipe d'admission usée, plus aucun joint sur le carburateur, quelques petits trous sur le pot, trous au niveau manchon de la boîte à air etc..)
J'ai tout nettoyé, changer les joints du carburateur, j'ai préféré un cornet que la boîte à air 'karting' qu'avait mis l'ancien proprio, changer la pipe d'admission mais rien à faire quand j'essaie de mettre les pleins gaz elle fait une sorte de trou d'air . En monté elle rame vraiment beaucoup ...
En étant un simple 'mécano' du dimanche, je me creuse la tête à savoir d'où vient le problème ...
J'en ai discuté autour de moi et peut être que le problème provient au niveau du robinet d'essence . En effet, quand j'aspire la durite de décompression, l'air ne se bloque pas . En gros, l'essence arrive bien au carburateur mais je continue continue continue d'aspirer .
voilà voilà donc si quelqu'un pourrait 'm'éclairer' sur le problème ... Je vous en remercie d'avance ! !help
  • 112 Messages (Débutant)
Le 18 Mars 2018 à 13:08
Salut! En montée elle réagit comment exactement? Si tu t’arrêtes Au milieu d’une bonne côte elle repart bien en 1ère? Si tu peux, fais une vidéo dans une montée pour montrer ça..
Le 18 Mars 2018 à 13:12
merci pour ta réponse
Si je m'arrête en côte, en première elle part, mais si je met la seconde elle monte plus dans les tours . Elle monte la côte mais en seconde à bas régime
Le 18 Mars 2018 à 13:18
OK, et quand tu arrives avec de l’elan, elle garde sa vitesse?
Le 18 Mars 2018 à 13:21
Oui mais il suffit d'une petite montée pour qu'elle ne tienne plus ..
Sur une ligne droite, impossible de mettre la 6ème . Elle redescend dans les tours et je dois rétrogradé
Pour info, il y avait le même problème quand il y avait la boite a air
Le 18 Mars 2018 à 13:24
Peut-être ton pot est à nettoyer (décalaminer), ou réglage carbu à peaufiner. Quand tu arrives dans une montée ou que tu passes la 6e, elle fait beuuuuuh en ralentissant?
Le 18 Mars 2018 à 13:28
Le pot est dans un sal état ... Il a deux trois trous dessus ...
Mais je peux même pas passer la 6ème. 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ( elle commence à galérer), 5ème ( elle ne monte presque plus dans les tours ), et 6ème...
Le 18 Mars 2018 à 13:32
SI tu peux fais une vidéo pour nous montrer ça et aussi quand tu es dans une côte et que tu t’elances au milieu de la cotes, ce sera plus facile pour pas te dire de tout changer ^^
Mais sinon le pot ne doit pas l’aider en effet !
Le 18 Mars 2018 à 13:41
Je fais ça dès que le temps me le permet et si j'arrive à mettre une vidéo    sm2!
