Je vais vous expliquer en quelque sorte mon problème, qui m'embête beaucoup car je vais travailler en moto ...
Il y a pas longtemps j'ai remis de l'huile de boîte car mes vitesses passaient mal (surtout la 6 eme), la moto roula pendant 1 semaine sans problème, j'arrive au moment de refaire mon plein d'essence ...
Je refais mon plein d'essence, avec la bonne essence, et le bon niveau d'huile de mélange, je démarre, elle tourne bien, je la laisse chauffer et je repars pour rentrer chez moi ...
Je m'arrête à un stop qui est en monter, et ma moto cal ...
Je pousse et la redémarre sans trop de problème un peu plus loin...
Stop suivant cette fois sur route droite, elle recal, et impossible de la redémarrer tout de suite ...
Je me mes de coté et je démonte ma bougie, qui était noyé, je la nétoye et je re pars ...
Au bout de 20 m elle fait comme si elle était noyé et repars, et ca continuellement de gros beug, enfète elle se noie puis repars, j'ai galérer a rentrer, dès que je passai une vitesse elle beugé ...
J'ai changer ma bougie, j'ai même penser peut être que j'ai mis le mauvais sans plomb, mais nan ...
J'ai vidé un peu d'huile, et la moto beugai plus que dans les virages ou bien a un stop ...
J'ai dis bon, j'fais ma vidange on véra ... Je fais la vidange comme il faut grasse au tuto, je remonte, nétoye puis redémarre !!!
Elle marche bien et d'un coup sa me refait pareil ...
Dans un autre topic, j'ai vu quelqu'un qui avait à peu près le même problème de moi ...
J'ai pensai a la bobine mais nan ...
On ma dit que c'était mes joints Spy, est-ce vrai ? si oui comment les changer ?
Sinon quest-ce que je dois vérifier ?
Merci d'avance !
Un jeune apprenti qui n'as pas envie d'arriver en retard à son travail ...
