normalement tu n'a pas besoin de mettre de la pate a joint sur la culasse, les joints sont fait pour sa.
ensuite tu dis que tu as changé de cylindre mais effectivement tu n'as pas parlé de réglage carbu
A CHAQUE CHANGEMENT DE PIECE QUI INFLUE SUR LES PERFORMANCES DU MOTEUR TU DOIS FAIRE UN REGLAGE CARBU
personne ne le fait et tous le monde ce plaint, que leur moto ne fonctionne pas, ou que le moteur a serré etc!! dans ce cas la faut prendre un 4t les mecs.
