tzr démare dificilement a froid
Auteur Sujet: tzr démare dificilement a froid  (Lu 2415 fois)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2008 à 20:50
salut tout le monde
ma tzr démare mal a froid
a l'électrique, meme pas la peine d'essayer sa tourne en vain
en poussant, sa démare, mais pour peu que j'accélère un chouya, elle cale  p!
je la laisse chauffer, pi apres ba sa accélère bien fort  8)
a chaud, en poussant sa démare impek  p!!
mais a l'électrique, elle démare avec du mal  p!
si quelqu'un saurait de où sa vien  :)
+1 a la clef  :P
merci
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 11 Avril 2008 à 21:00
segmentation ;)
puis tu dis ne tirer qu'a 100 ???
Normale si les segments sont fatiguer ;)
Le 11 Avril 2008 à 21:07
ba je ne sais pas trop combien ils ont de bornes  p!
c'est chiant aussi de refaire la segmentation sur une moto carénée nan  ???
faut enlever le reservoir  p!
et pour le liquide, comment sa se passe  :-[
Le 11 Avril 2008 à 21:11
deja tu demonte tout le reservoir et les carénages ;)
ensuite tu debranche les durites et tu laisse couler l'eau par terre ou essaie de mettre un bac en dessous ;)
apres tu demonte le cylindre normalement ;)
( faut enlever le pot aussi peut etre :p )
après t'achetes des joints neuf ; segments et c'est reparti en sens inverse ;)
Le 11 Avril 2008 à 21:17
carément les carénages  :o
sa fait ch..r, ma mere veut pas que j'y touche, je n'ariverais pas a faire sa en 1 aprem  p!
lol
si seulement le réservoir sufisait  p!
et le liquide, il y en a beaucoup  ???
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 11 Avril 2008 à 21:18
fallais garder la mob lol
je pense à un ralentit trop bas  ;)
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
lol
tu lui dit que tu la nettoie /au
Sinon le liquide doit y'en avoir 1 litre par la ???
Le 11 Avril 2008 à 21:25
lol je la nétoie mdr
c'est vrai, mais bon
si je peux le faire sans enlever les carénages, juste le réservoir, ba je gagnerais du temps et sa sera moin risqué  :-[
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 11 Avril 2008 à 22:11
Pour changer les segments il faut enlever le carénage de droite et celui de gauche, le réservoir tu peut le laisser  p!!
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 11 Avril 2008 à 22:52
oui tu peut laisser ton réservoir sinon essaye une bougie plus chaude
  • 97 Messages (Novice)
  • TZR 2007 noir , Pot conti + transmi 13*47 ( a venir ) ET Gilera GSM 2002 entrain detre retaper completement ( ;) )
Le 11 Avril 2008 à 23:05
J'ai une tzr de 1130 KM , Mais elle fait la meme chose ..
Je pense que c'est normal  :(
Le 12 Avril 2008 à 01:28
les 2 carénages  cry!
je vais en avoir pour 2 jours  :-[
le moteur étant en dessous du réservoir, enfin je vérais, pour essayer de faire en démontant le moins possible  p!
sa tombe ce n'est meme pas les segments qui sont usés  p!
une bougie plus chaude  ???
ok, je vais voir ce que c'est comme indice, enfin demain lol
sa va refaire 5 euros, et peut etre pas sa  :-[
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xr6 2002
Le 12 Avril 2008 à 11:45
ton probleme est simple, ton carbu.
je m'explique, demonte le ( pas necessairement besoin d'enlever les cables) puis tu demonte ta cuve et tu nettoie ton gicleur, le filtre a air tu le nettoie aussi. une fois que tu as fait sa tu regarde ce que c'est ton gicleur et tu viens demander ici si c bon comme taille.  une fois que t'as fait sa tu remonte, puis tu verifie ton etincelle au niveau de ton antiparasite, si elle est bonne tu demonte ta bougie tu prend une lime a ongle et tu "ponce" avec la lime les electroides de ta bougie pour q'elle brille bien. tu remonte le tout, tu demarre tu laisse chaufer puis tu monte un poil ton ralenti. Rien qu'avaec sa ta 50 respirera mieu ;)
pot mallossi carbu de 17.5 plaque phare duke 50 montée street bike.
UP THE IRON
Le 12 Avril 2008 à 11:54
+1 pour tes explications
il faudrait que ma mere parte pour que je fasse sa, ou que j'attende la semaine prochaine  p!
j'ai essayer de démonter la bougie sans enlever de carénages, j'ai pas essayer plus parce que ma mere était la mais c'est chaud lol
je vais déja la nétoyé et la poncé un peu, puis vérifier l'écartement de l'électrode, et si sa ne va pas mieux, je démonte le carbu pour voir  p!!
  • peugeot xr6 2002
Le 12 Avril 2008 à 12:02
bon courage ;)
UP THE IRON
