j'ai un soucis, ma tzr démarre impec' a la pousette en 2metres, mais au démarreur elle ne veut rien savoir !!
batterie neuve, tout tourne bien, avec ou sans starter pareil elle demarre pas.
config tout origine juste pot origine débridé cylindre/piston neuf, joint de culasse OK elle bouffe pas d'eau, carbu BAC et pipe origine OK.
Niveau réglage carbu 16mm GP 80 et gicleur ralenti 30.
Merci +1 aux réponses utiles
