tzr fonctionne plus sans la batterie [resolu]
Auteur Sujet: tzr fonctionne plus sans la batterie [resolu]  (Lu 1466 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 25 Mai 2016 à 23:10
salut à tous,
La semaine dernière la tzr d'un ami c'est éteinte en roulant, puis impossible de redémarrer( + batterie vide). Il me l'a ramenée, et mettant la batterie en charge j'ai pu la redémarrer.
j'ai nettoyé les connections, mais je ne peux pas la faire tourner sans la batterie. Dés que je débranche le - de la batterie, elle coupe. j'ai également vérifié le fusible mais il est intacte.
le proprio m'a également précisé que 15 min avant de partir en mettant les feux de route quelque chose a sauté et il n'u plus d’éclairage..
quoi faire ?
Merci a vous ! p!!
« Modifié: 29-05-2016 11:05:25 par geogeo60 »
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
  • 112 Messages (Débutant)
  • Derbi GPR 50 Racing 2011, Peugeot 103 RCX 1996 et VS de 1971
Le 27 Mai 2016 à 10:39
salut alors si tu dégage la batterie c'est sur quelle ne tourne plus vu que c'est un allumage Electronique et pas rupteur (enfin je crois :) ) donc elle a besoin d'une batterie. et si quelques chose a sauté plus d’éclairage surement un problème de bobine vérifie avec un ohmmètre.
Ride For Life
Live To Ride
  • YAMAHA DT
Le 28 Mai 2016 à 20:24
tu te trompe  p!
Pour info tu peux faire tourner ta moto sans batterie, prend exemple des BETA Track 50, elle n'ont pas batterie et pourtant c'est un moteur am6 avec le même allumage.
Et sinon, si cela vous arrive un jour ou l'autre, prenez le temps de vérifier chaque connexion électrique de la moto. Le soucis provenait du branchement bobine/câblage une ailette était déboité de son logement et faisait faux contact.
Voila!
See you  sm2! p!!
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2016 à 20:36
xp6 idem pas de batterie !
on le dit tout le temps,vérifiez bien toute les connectiques,il suffit de pas grand chose pour que ça foire !
moi ça m'es arriver dernièrement sur le yam fz1 en tof dans ma signature,j'ai changer le kit chaîne et en remontant le carter pignon j'ai mal remis une petite gaine avec 4 fils,cette gaine est restée dernière le cache au lieu d’être dans une gorge prévue a cet effet sur le cache,et évidement ça frottait  contre le pignon,ce qui a dénuder 2 fils et faisait cramer un de mes fusible!
résultat panne au bord d'une route !
bah ça va je savais ou chercher ma panne,mais bon :(
toujours bien regarder ses branchements,vaut mieux 2 fois qu'une !
[/quote]
  • YAMAHA DT
Le 29 Mai 2016 à 11:04
Exacte! comme quoi.. il ne faut rien négliger !  p!! ;)
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
